  • Нормално е
      Нормално е
      оокей, благодаря
      • Първоначално публикувано от KroGh Покажи съобщение
        Колеги, някой продава ли топлообменник на автомата на 2.4 ? Чух, че можело да се сложи и от зафира и от други модели, но не можах да намеря инфо кои ? Моят е бил спукан и е изолиран. Гледах обявите в OLX, но няма нищо на части
        Колега, в mobile.bg се продават 4 коли на части 2,4 с автомат. Пусни филтара на "за части" и ще ти ги покаже. Може някой от тях се навие да ти го продаде.
        • Първоначално публикувано от marin_mv Покажи съобщение
          Благодаря, намери 3-4. Ще ги прозвъня.
          Не знам дали си втълпявам, но ми се струва, че автомата не върви много коректно единствено на 3-та скорост при 1500-1600 оборота като я натисна до долу ( не кикдаун), вдига оборотите и леко падат с 200-300, но си ускорява плавно и рязко, няма забиване и т.н
          Прилагам и клип. Оборотите се вдигат до 2800-3100 и падат с 200-300 оборота. Това го прави само на 3-та на ниски обороти. На 2-ра и 4-та няма проблеми.
          https://youtu.be/0oPrmTcMj5U
          https://youtu.be/1_477XZIj0E
          https://youtu.be/cQszz6vQFdE
          • Винтове за кора под двигателя на 159-ка ?
            Някой може ли да ми каже/постен снимка на винтовете които държат кората под двигателя на 159-ката, двигател 2.4 дизел.
            Предполагам, че винтовете които държат кората са еднакви, а само корите за различните двигатели на 159-ката са различни.
            Ако може някой да ми каже откъде да си купя още по-добре.
            Дали не са същите като тези които държат като отворите предния капак фаровете отпред, както и други работи(предполагам и хромираната декоративна решетка отпред-скудето), но не съм сигурен?
            Благодаря.
            • Първоначално публикувано от alfa racer GTA Покажи съобщение
              Благодаря.
              Същите са като крайните болтове които държат фаровете. Поне при мен
              • Един от всичките е по-дебел от останалите (M6 ), някъде около магарето май се пада.
                Така и не разбрах, защо на тая кора не са и направили една тапа под пробката на картера та да не се налага да развиеш една кофа болтове за да си смениш маслото.
                • Благодаря-снимките ми свършиха чудесна работа.И твоята е тъмносин металик като моята.
                  Ще поръчам и такива, винтове че единият ми край на кората отзад виси и опира когато минава през нещо което стърчи и ме дразни.Мисля че се е скъсала кората/ухо на кората и ще поръчам нова кора + такива винтове.За всеки случай ако липсва винта.
                  Сега гледам че се предлагат и пластмасови "болтове" или по скоро са пластмасови щипки/дюбели - предполагам ги предлагат като заместващи винтове когато се е разбила резбата ...
                  • Сподели после, момя те от къде я поръча таз кора и на какви пари!?
                      Защото, така и така я сваляш, за да смениш и въздушния филтър.
                      • Здравейте!
                        Вчера спря пръскалката за чистачка на задното стъкло.
                        Някакви идеи къде да се търси проблема?
                        Shit happens, sometimes...
                        • Липса на течност
                          Измъкнат маркуче.
                          Водна помпичка.
                          • Течност си има, отпред пръска.
                            Помпите две отделни ли са? Вероятно са разположени на казанчето?
                            Има ли достъп до маркучите отзад без да се разглобява цялата задна врата?
                            • Ето и за кората под двигателя:
                              1. http://www.avtosklad.bg/%D0%BA%D0%BE...t=16&orderby=0
                              2. http://www.avtokori.bg/kori-i-podkal...010_m1096.html
                              Обърни внимание, че има разлика на корите между в зависимост от дигателя и трябва да питаш, защото на тези по складовете/магазините не им пука много-много и гледат да си продадат стоката.
                              • Помпата е една. Върти в различни посоки в зависимост от това, къде трябва да пръска.
                                Локализирай я и виж дали върти, когато трябва да пръска отзад.
